Remonty dróg miejskich
Re: Remonty dróg miejskich
ciekawe jak zrobią ten odcinek i czy położą tak samo fatalnie chodnik jak mocny na awp
Będzie jeszcze jedna fotorelacja w tym temacie
Że jako opcją załączników jest dość kiepska w opcji edytuj, kolejności itd. niedługo pojawi się jeszcze jedna fotorelacja z innej inwestycji w tym temacie.
W tym poście przedstawiam wam zapomnianą przebudowę Puckiej oraz Toruńskiej
- 9.png (546.06 KiB) Przejrzano 5928 razy
- 8.png (597.24 KiB) Przejrzano 5928 razy
- 7.png (565.39 KiB) Przejrzano 5928 razy
- 6.png (521.7 KiB) Przejrzano 5928 razy
- 5.png (555.06 KiB) Przejrzano 5928 razy
- 4.png (565.62 KiB) Przejrzano 5928 razy
- 3.png (598.13 KiB) Przejrzano 5928 razy
- 2.png (667.01 KiB) Przejrzano 5928 razy
- 1.png (536.76 KiB) Przejrzano 5928 razy
Na wstępnie chciałbym przeprosić za kiepską jakość zdjęć jest to pierwsza wyprawa tego telefonu w nocne klimaty, jednak niestety nie radzi sobie tak dobrze jak poprzednik.
Co słychać na Al. Wojska Polskiego? A no praca wre w najlepsze niewątpliwie najszybsza inwestycja drogowa z tych obecnie przeprowadzanych
Z ciekawszych rzeczy, w ramach tego remontu wymieniana jest nawierzchnia na ul. Majkowskiej aż do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Długosza
Odcinek między ul. Złotą a ul. Piskorzewie nadal jest nie ruszony
Tym razem postanowiłem sfotografować tą ciemną kostkę o której pisałem na rogu za stacją Amica
Cóż to jest nie wiem mogę się domyślać jak na razie taki akcent jest tylko tu, prowadzi do przejazdu rowerowego przez Wojska Polskiego wydaje mi się, że jest po prostu ciąg pieszo rowy który w tym miejscu przechodzi po prostu na drugą stronę?
Bo jak wiemy pierw ciąg pieszo rowerowy idzie właśnie tą stroną, dalej tą nitkę już wyremontowaną mamy i wiemy że dopiero już ścieżka rowerowa pojawia się od łącznika AWP z 2 LO i ciągnie się do Kościuszki. Więc można zakładać że dalej by korzystać z ciągu będziemy musieli przejechać na drugą stronę.
Ciekawe jak połączą ścieżki po tej stronie? ze ścieżką pod mostami i ul. Sadową? (Po tej stronie układ chodnika bądź jego połączenie wygląda podobnie jednak przebiega między restauracją MC Donald's a jej ogródkiem)
Pytanie tylko czemu tutaj zawitała ciemna kostka a nie asfalt jak na reszcie ciąg pieszo rowerowego?
Z akcentów na plus to kolejny wielkomiejski przystanek, mówię tu oczywiście o wysepce odgradzającej od ciągu ulicy, tak wiem pisałem o tym przy okazji przystanku przy dawnym kosmosie, jednak ten przy Mazurskiej też taki będzie
- 15.png (420.4 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 14.png (568.83 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 13.png (472.78 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 12.png (539.77 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 11.png (524.24 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 10.png (531.41 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 9.png (668.64 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 8.png (699.12 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 7.png (610.72 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 6.png (593.78 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 5.png (590.78 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 4.png (613.29 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 3.png (537.5 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 2.png (506.88 KiB) Przejrzano 5912 razy
- 1.png (454.34 KiB) Przejrzano 5912 razy
Nie wiem co jest wielkomiejskiego w tego typu przystankach? Wiem natomiast że takie rozwiązanie jest nie praktyczne, a wniosek taki po mojej obserwacji. Wcześniej jeżeli w zatoczce stały 3 autobusy i w pierwszym było najwięcej ludzi kupujących bilet to drugi i trzeci odjeżdżały. Teraz wszystkie muszą czekać aż pierwszy odjedzie więc po prostu się blokują
Na szczęście to "oddzielenie" jest na tyle niskie, że można autobusem po tym przejechać
Remont Lipowej chyba rusza powoli, koło ryneczku jacyś robotnicy.
Remont Wojska Polskiego
- 10.png (545.34 KiB) Przejrzano 5173 razy
- 9.png (646.43 KiB) Przejrzano 5173 razy
- 8.png (414.28 KiB) Przejrzano 5173 razy
- 7.png (413.2 KiB) Przejrzano 5173 razy
- 6.png (517.13 KiB) Przejrzano 5173 razy
- 5.png (682.55 KiB) Przejrzano 5173 razy
- 4.png (602.89 KiB) Przejrzano 5173 razy
- 3.png (628.35 KiB) Przejrzano 5173 razy
- 2.png (556.56 KiB) Przejrzano 5173 razy
- 1.png (537.03 KiB) Przejrzano 5173 razy
Wojska Polskiego raz jeszcze, tym razem chciałbym się skupić na kwestii rowerowej.
Co prawda inwestycja jeszcze nie ukończona nie znam docelowego układu jednak chyba już go widać.
Wraz z remontem pierwszej nitki powstały na niej przejazdy rowerowe, na jednym ze zdjęć prezentuje taki przejazd na Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Piskorzewie
Dla nie wtajemniczonych po tym co widać, to idąc od Majkowskiej ciąg pieszo rowerowy ciągnie się po stronie dawnego kosmosu.
Biegnąć on będzie prawdopodobnie aż do skrzyżowania z ul. Piskorzewie wtedy ciąg pieszo rowerowy przenosi się na 2 stronę i ciągnie się do końca remontowanej drogi czyli aż za McDonalds.
Ponadto po wcześniejszej stronie pojawia się nam potem druga ścieżka rowerowa utworzona od skrzyżowana z Kościuszki do zjazdu przed mostem (tam znajduje się ścieżka rowerowa wzdłuż prosny)
Powstają 2 ale, dlaczego nikt nie zaprojektował przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu, Wojska Polskiego / Kościuszki / Sadowa.
Skoro ciąg pieszo rowerowy ciągnie się aż do końca MC donalds a po 2 stronie mamy ścieżkę biegnącą od Kościuszki.
Jakąś małą alternatywą jest przejazd pod mostem jednak wjazd na Wojska Polskiego od strony Mcdonalds jest dojść wąskie.
A drugie ale to, wraz z dawnym remontem Wojska Polskiego Majkowska-Sikoroskiego / Stawiszyńska ciągi pieszo rowerowe powstały po 2 stronach jezdni.
I gdzie jest problem? na skrzyżowaniu wraz z przebudową aktualnego odcinka przejazdy rowerowe powstały jednak tylko po stronie (kosmosu) zapomniał ktoś narysować przejazdu rowerowego przez Wojska Polskiego?
- 14.png (603.44 KiB) Przejrzano 5161 razy
- 13.png (643.56 KiB) Przejrzano 5161 razy
- 12.png (790.55 KiB) Przejrzano 5161 razy
- 11.png (690.85 KiB) Przejrzano 5161 razy
Przechodziłem WP od Piskorzewskiej w górę, po stronie liceum. Zamiast płytek betonowych zrobili tam wylewkę. Wygląda spoko, problem jest jednak taki że po niewielkiej ilości wilgoci ta wylewka robi się ślizga. Ciekawe ile osób się tam wywali w okresie zimowym.
Od ulicy Piskorzewie. Piskorzewska to zupełnie inna ulica.
Na potwierdzenie swoich wcześniejszych słów
- 20211204_132841.jpg (458.17 KiB) Przejrzano 4631 razy
- 20211204_132732.jpg (569.32 KiB) Przejrzano 4631 razy
- 20211204_133014.jpg (586.83 KiB) Przejrzano 4631 razy
- 20211204_132929.jpg (598.44 KiB) Przejrzano 4631 razy
- 20211204_133100.jpg (561.23 KiB) Przejrzano 4631 razy
- 20211204_133139.jpg (575.3 KiB) Przejrzano 4631 razy
Dzisiejszy spacer nową Rajskowską
- 20211223_092207.jpg (340.96 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_092115.jpg (374.82 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_092047.jpg (320.61 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_091957.jpg (356.7 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_091718.jpg (307.12 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_091533.jpg (289.37 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_091420.jpg (423.99 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_091254.jpg (409 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_091224.jpg (439.6 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_091204.jpg (360.95 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_091044.jpg (291.39 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_090727.jpg (350.95 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_090604.jpg (319.65 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_090519.jpg (295.33 KiB) Przejrzano 3499 razy
- 20211223_090514.jpg (312.81 KiB) Przejrzano 3499 razy
Przepraszam za jakość zdjęć , zdjęcia zrobione po drodze na szybko , w ulicy widać wyraźną poprawę , ale znając budowę jeszcze z miesiąc im zejdzie .ogólnie ok. Jeszcze jedna warstwa asfaltu i będzie ok. Ogólnie odstrasza zadziwiająca liczba niezamieszkałych , zdewastowanych domów na całej długości ulicy toruńskiej.
- IMG_20211231_155523.jpg (210.18 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155517.jpg (178.25 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155500.jpg (238.31 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_160123.jpg (195.37 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155334.jpg (202.01 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155802.jpg (210.56 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155318.jpg (205.81 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155815.jpg (245.3 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155358.jpg (202.99 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155821.jpg (223.78 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155703.jpg (212.78 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155654.jpg (213.67 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155220.jpg (217.26 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155734.jpg (214.18 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155256.jpg (272.06 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155602.jpg (208.86 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_160219.jpg (220.57 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155620.jpg (189.72 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155634.jpg (210.86 KiB) Przejrzano 2829 razy
- IMG_20211231_155628.jpg (210.58 KiB) Przejrzano 2829 razy
Jaki jest najświeższy przewidywany termin zakończenia remontu Torunskiej/Puckiej?
Toruńska/Pucka
- 7.png (649.1 KiB) Przejrzano 2539 razy
- 6.png (487.71 KiB) Przejrzano 2539 razy
- 5.png (389.41 KiB) Przejrzano 2539 razy
- 4.png (456.16 KiB) Przejrzano 2539 razy
- 3.png (535.65 KiB) Przejrzano 2539 razy
- 2.png (469.5 KiB) Przejrzano 2539 razy
- 1.png (554.92 KiB) Przejrzano 2539 razy
Dębowa :
https://www.faktykaliskie.info/artykul/ ... j82IlOUqIQOdcinek alei Wojska Polskiego wyremontowany w terminie. Będzie remont następnego fragmentu?
I w tym roku również planuje pozyskać dofinansowanie na odnowienie następnego fragmentu alei.
Do odnowienia został jeszcze odcinek pomiędzy Poznańską a Staszica. Miasto na ten etap również będzie starało się o pozyskanie dofinansowania z budżetu państwa.
Stan Wojska Polskiego niewątpliwie w ostatnich latach uległ bardzo poprawie powiedziałbym że jest prawie idealnie.
Co oni chcą remontować właściwie na tym odcinku jak chyba cały ten odcinek został wyremontowany w ramach słynnego systemu?
Pomyśleli by lepiej o wymianie chodnika może ciągu pieszo rowerowym na odcinku od Sarbinowskiej do Ogrodowej.
Co do dróg w pierwszej kolejności powinno się pomyśleć teraz o Podmiejskiej na odcinku od Amber do ronda Westerplatte.
