Budowa MYJNI przy ul. Armii Krajowej 25 - sprzeciw mieszkańców os. DOBRZEC
Nowy nabywca terenu przy ul. ARMII KRAJOWEJ 25 na os. Dobrzec planuje wybudować myjnie bezdotykowa na którą nie ma zgody okolicznych mieszkańców sąsiadujących działek przy ul. Armii Krajowej (SM Dobrzec) , ul. Ks. H. Kaczorowskiego (TBS) oraz domków jednorodzinnych okolic ul. J. Bursche
Ruszają protesty !!!!!!!!!!!!!!
Działka oznaczona nr 61.UC
- Screenshot_20210218_211529.jpg (259.97 KiB) Przejrzano 3741 razy
- Screenshot_20210218_211908.jpg (257.9 KiB) Przejrzano 3741 razy
- Screenshot_20210218_210109.jpg (248 KiB) Przejrzano 3941 razy
Ostatnio zmieniony 18 lut 2021, o 22:17 przez Kaliszanie, łącznie zmieniany 1 raz.
Remont placu przed starostwem powiatowym
Kapliczka przy cm. Tynieckim
Szeregowce przy Szerokiej
Czy ktoś wie co kombinują pomiędzy Trasą Bursztynową a ul. Sportową?
- 20210228_143911.jpg (303.97 KiB) Przejrzano 3253 razy
Nie wiem ale grzebią i grzebią
W sumie wtedy twoja odpowiedź była taka:
Re: Budowa MYJNI przy ul. Armii Krajowej 25 - sprzeciw mieszkańców os. DOBRZEC
W Polsce to normalka, to samo jest w mieście królów polskich, stolicy kultury, oazie artystów? Krakowie.Kaliszanie pisze: ↑18 lut 2021, o 21:05Nowy nabywca terenu przy ul. ARMII KRAJOWEJ 25 na os. Dobrzec planuje wybudować myjnie bezdotykowa na którą nie ma zgody okolicznych mieszkańców sąsiadujących działek przy ul. Armii Krajowej (SM Dobrzec) , ul. Ks. H. Kaczorowskiego (TBS) oraz domków jednorodzinnych okolic ul. J. Bursche
Jest to chyba teren prywatny (piszę chyba, bo albo nie potrafię obsługiwać geoportalu AKO, albo jest on wybrakowany i nie zaznacza własności wszystkich działek), więc można raczej wykluczyć jakieś działania miasta. Jak to zobaczyłem kiedyś na żywo, to pomyślałem, że może ktoś zaoferował komuś albo sam potrzebował miejsca do wywożenia ziemi/gruzu. Tyle że dotąd nie widziałem tego rozgarniętego na płasko, jak na starszych zdjęciach, więc to ma nie być zwykła kupa ziemi. Ciekawe, czy teraz na wiosnę będzie znowu zniwelowane. No i ciekawe skąd przychodzi materiał.
Znamienici pacjenci.
Ja na akoportalu tylko tyle umiem sprawdzićGajusz pisze: ↑1 mar 2021, o 21:13Jest to chyba teren prywatny (piszę chyba, bo albo nie potrafię obsługiwać geoportalu AKO, albo jest on wybrakowany i nie zaznacza własności wszystkich działek), więc można raczej wykluczyć jakieś działania miasta. Jak to zobaczyłem kiedyś na żywo, to pomyślałem, że może ktoś zaoferował komuś albo sam potrzebował miejsca do wywożenia ziemi/gruzu. Tyle że dotąd nie widziałem tego rozgarniętego na płasko, jak na starszych zdjęciach, więc to ma nie być zwykła kupa ziemi. Ciekawe, czy teraz na wiosnę będzie znowu zniwelowane. No i ciekawe skąd przychodzi materiał.
- Bez tytułu.png (825.13 KiB) Przejrzano 2990 razy
Na tym Akoportalu jest błąd bo ta działka to raczej Rajsków, a nie Tyniec.
Kiedyś wrzucałem info o tym terenie, ale błędnie napisałem ze to na Przybrzeżnej. A to ulica Wodna. A więc chyba z rok temu robili tam jakieś porządku ciężkim sprzętem i cisza. A jakieś dwa tygodnie temu znów była koparka. Działka jest mała, a więc szału się nie spodziewałem. Niestety okazało się, że jeszcze będzie podzielona, bo widzę przygotowania pod budowę płotu. Mniej więcej na pół, te trzy budynki na dole ekranu będą razem. A ten pojedynczy długi ze sporym wolnym terenem będzie chyba czekał na nabywcę. Przy skrzyżowaniu z ulicą Przybrzeżną mieści się chyba ze tak powiem biuro. Dziś tam robili coś z dachem sporo gruzu leciało.
https://www.google.com/maps/place/62-80 ... 18.0853462
Na geoportalu to samo jest podane
- Bez tytułu.png (756.24 KiB) Przejrzano 4560 razy
To pierwsze słyszę, żeby Aquapark i jego okolice to był Tyniec, a nie Rajsków. Zresztą w BIP na stronie UM w wykazie ulic z podziałem na osiedla też jest to Rajsków.
Chyba nie był tu wrzucony zarys muru w wyremontowanej nawierzchni w okolicy Starostwa Powiatowego. Jeden fragment jest na zjeździe do WKU, a drugi fragment jest na "wewnętrznym" dziedzińcu - wychodzi z Wanatówki. Tak sobie popatrzyłem na zdjęcie satelitarne i trudno mi jakoś połączyć te dwa fragmenty.
Przy okazji daję tu barierki na granicy dwóch śródmiejskich placów. Nie wiem, kiedy je wymienili, jakoś mi to umknęło. Zobaczyłem, to sfotografowałem. Jak widać, są już częściowo zgięte.
- Zarys muru na zjeździe do WKU.
- IMG_20210307_124024327.jpg (231.37 KiB) Przejrzano 4406 razy
- Zarys muru wychodzący z Wanatówki.
- IMG_20210307_124200219_HDR.jpg (211.14 KiB) Przejrzano 4406 razy
- Barierka na granicy placów.
- IMG_20210307_123817862.jpg (208.7 KiB) Przejrzano 4406 razy
Wie ktoś co robią przy sklepie z materacami, obok KLA na Wrocławskiej? Dostaliśmy info że Wyburzane są budynki jakieś.
https://www.google.com/maps/place/Wroc% ... 4d18.03529gawronik13kalisz pisze: ↑9 mar 2021, o 17:07Wie ktoś co robią przy sklepie z materacami, obok KLA na Wrocławskiej? Dostaliśmy info że Wyburzane są budynki jakieś.
w tym miejscu powstanie hala, chyba jakiejś hurtowni (elektrycznej?)
Wydaje mi się, że płot stawiają według zachodniej granicy działki 50/4 z załączonego screena. Niestety akurat pod tym kątem nie zrobiłem odpowiedniego zdjęcia - pyknąłem fotki po drodze, przy okazji. Ciekawe, czy zostawią ten pasek o szerokości 2 metrów i długości 17 metrów należący do działki 50/6, czy się zapomną i go "utną". Czasem się zastanawiam, o co chodzi z kształtem niektórych działek...
- Przybrzeżna-Wodna.png (189.8 KiB) Przejrzano 4016 razy
- Przybrzeżna-Wodna
- IMG_20210314_111542844_HDR.jpg (242.84 KiB) Przejrzano 4016 razy
- Przybrzeżna-Wodna
- IMG_20210314_111546591_HDR.jpg (247.15 KiB) Przejrzano 4016 razy
Po działce przeznaczonej na budowę myjni samoobsługowej przez firmę Remico w czasie pełni chodzi duch koparkowego. Jak jest bezwietrzna noc słychać też pobrzękiwanie plastikowej bransoletki założonej na nogę jednego z właścicieli firmy...
przesłane fot. Szakir
- franciszkanie2.jpg (43.27 KiB) Przejrzano 3854 razy
- franciszkanie.jpg (54.49 KiB) Przejrzano 3854 razy
