Połączenie ul. Budowlanych z ul. Księżnej Jolanty
Re: Połączenie ul. Budowlanych z ul. Księżnej Jolanty
Pomiędzy ul Sieradzan a ul. Księżnej Jolanty kiedyś było wysypisko śmieci. Wygląda na to że właśnie je odkopali.
- 20230524_174419.jpg (324.42 KiB) Przejrzano 5549 razy
- 20230524_174357.jpg (418.74 KiB) Przejrzano 5549 razy
wciąż nie rozumiem jak ta inwestycja wzięła się prawie znienacka a szlaku bursztynowego nie mogą dokończyć...
Może chodzi żeby ułatwić życie kierowcom, gdy będą robili ul Częstochowską.
Ale czyli mamy przykład że jak ktoś chce coś zrobić w tej Polsce, to się szybko da tylko trzeba chcieć
Kilka nowych fotek z inwestycji.
- IMG_20230529_133148.jpg (312.78 KiB) Przejrzano 5205 razy
- IMG_20230529_133122.jpg (250.89 KiB) Przejrzano 5205 razy
- IMG_20230529_133114.jpg (276.68 KiB) Przejrzano 5205 razy
- IMG_20230529_133034.jpg (263.38 KiB) Przejrzano 5205 razy
- IMG_20230529_133031.jpg (246.88 KiB) Przejrzano 5205 razy
- IMG_20230529_133009.jpg (258.42 KiB) Przejrzano 5205 razy
- IMG_20230529_133007.jpg (277 KiB) Przejrzano 5205 razy
Roboty ruszyły. W Kaliszu powstaje nowa droga WIDEO
https://www.faktykaliskie.info/artykul/ ... roga-wideo
Na podstawie tego zdjęcia lepiej można sobie wyobrazić przebieg ulicy.
tutaj kilka fotek:
- Bez nazwy-267.jpg (846.69 KiB) Przejrzano 4843 razy
- Bez nazwy-266.jpg (808.01 KiB) Przejrzano 4843 razy
- Bez nazwy-265.jpg (773.16 KiB) Przejrzano 4843 razy
- Bez nazwy-264.jpg (745.75 KiB) Przejrzano 4843 razy
- Bez nazwy-263.jpg (774.27 KiB) Przejrzano 4843 razy
Tomash twoje spojrzenie na inwestycje zawsze jest ciekawe.
13 fotek z dziś
Zdjęcie z dziś, zaczynam od ul. Częstochowskiej. Postępy raczej małe, zwieziono piach i wycięto drzewa przy mleczarni.
Na tym zdjęciu widać odnogę, która jest ul. Siewną i będzie się łączyć z Częstochowską
Droga tuż przy magazynach mleczarni
h[img]ttps://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/fcd66ad0-6714-4adc-aca4-658bb2a19541/dg0eqhk-0ea2a254-bf54-40aa-b384-961b80410a7a.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcL2ZjZDY2YWQwLTY3MTQtNGFkYy1hY2E0LTY1OGJiMmExOTU0MVwvZGcwZXFoay0wZWEyYTI1NC1iZjU0LTQwYWEtYjM4NC05NjFiODA0MTBhN2EuanBnIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.aqYTM1De-mvhjXwC3oVnpD9PZsELpzX4hnAq_v3xobQ[/img]
Odcinek Budowlanych - Sieradzana:
Ulica Księżnej Jolanty i sąsiedztwo :
Nie tylko się buduje, ale i odkrywa "warstwy kulturowe" :
Z tej prezentacji wynika że sam dojazd na giełdę jest pozbawiony ścieżki rowerowej. Ścieżka rowerowa powinna być obecnie standardem przy każdej nawet najmniejszej budowanej drodze o ile warunki na to pozwalają. A tam jest multum miejsca. Szkoda bo z moich obserwacji wynika że sporo ludzi jeździ na niedzielną giełdę rowerem. Zakładam że na tą drogę będzie przeniesiony ruch wjazdowy na giełdę. Tak aby sznur samochodów nie utrudniał ruchu na Częstochowskiej. Wobec czego czy rowerzyści nie będą utrudniać ruchu pojazdów i odwrotnie lub będą zmuszeni do jazdy chodnikiem.
24 Zdjęcia w poście.
- foto 7.jpg (132.71 KiB) Przejrzano 1730 razy
- foto 3.jpg (160.47 KiB) Przejrzano 1730 razy
dzięki za fotki, fotki z dzisiaj? drona nie widziałeś? bo chyba latałem w tym samym czasie dzisiaj nad tą inwestycją.
Tak z dziś a więc to byłeś ty, byłem ciekaw czy się załapię na jakąś ujęcie
Niestety z daleka nie poznałem twojej twarzy, swoją drogą dojść cichy ten twój dron.
Widziałem cię tylko na początku, przy skrzyżowaniu Polnej/Budowlanej/Świętokrzyskiej na drodze wjazdowej .
Pierw jechałem zaparkowałem na Kaliskiem Mleczarni następnie udałem się na spacer inwestycyjny cyknąłem pierwsze zdjęcie z ul. Budowalnej no i szedłem w stronę torowiska i widziałem jak sterujesz dronem z tego wjazdu co jest z płyt betonowych.
Dron wtedy latał gdzieś nad domami przy ul. Świętokrzyskiej.
Na dalszym obchodzie nie miałem już przyjemności się na ciebie natknąć
w tamtym tygodniu kupilem nowego drona Mavic 3 pro - stąd taki cichy hehe
- 1-1591.jpg (380.25 KiB) Przejrzano 1590 razy
- 1-163.jpg (451.35 KiB) Przejrzano 1590 razy
- 1-162.jpg (763.66 KiB) Przejrzano 1590 razy
- 1-161.jpg (906.17 KiB) Przejrzano 1590 razy
- 1-160.jpg (872.33 KiB) Przejrzano 1590 razy
- 1-159.jpg (827.91 KiB) Przejrzano 1590 razy
- 1-158.jpg (870.34 KiB) Przejrzano 1590 razy
