"Nowy Dobrzec" przy ul. Granicznej
Re: "Nowy Dobrzec" przy ul. Granicznej
[/quote]
A jest jakaś oficjalna informacja ze strony spółdzielni że nie będzie 4 bloku? Z tego co się orientuję zaczną jak ukończą pierwsze 2.
[/quote]
Oficjalna chyba nie, ale słyszałem "ze spółdzielni" że planują tam czwarty blok.
[/quote]
Bloki raczej będą 3:
fotki z OLX
Jak byłam w SM Dobrzec, to dowiedziałam się , że będzie 4 blok. Planują rozpocząć budowę jeszcze w tym roku. A czy ktoś może wie, czy SM planuje oddać wcześniej bloki A1 i A2. Budynek A1 z zewnątrz wygląda na prawie ukończony brakuje balustrad balkonowych, przy A2 prace też daleko posunięte?
A2 , drugi kwartał 2021 z a A1 chyba tak samo
Oficjalnie data oddania budynku A1 i A2 jest ta sama (choć widać że A1 jest z przodu).
Z planu to raczej bym wnioskował, że 4 blok będzie.
U Mazka na każdym osiedlu każdy kolejny blok jest na planach tym ostatnim, a potem niespodziewanie pojawiają się kolejne (zmiana koncepcji osiedla).
Wzgórza Dobrzeca
SM czeka na zgody na 4 blok, będzie miał kształt L ramionami do Szapocznikow i na Graniczną. A1 A2 termin oddania styczeń - luty 2021 bo na koniec roku 2020 maja być gotowe. A na małym placyku po drugiej stronie przy szkole będą parkingi czynszowe .
Zadzwoń do Spółdzielni to się dowiesz
Fotki Kalisza:
Od Panów z biura budowy i ze spółdzielni z inwestycji.kaliszanin92 pisze: ↑29 lip 2020, o 01:01Czy to jest potwierdzone info ? Ja na umowie kupna mieszkania mam czerwiec 2021. Skąd masz takie info, że (prawie) pół roku wcześniej oddadzą ?
Już szklą balkony, montują drzwi do mieszkań, są juz płytki na korytarzach. W A1. Więc praktycznie po robocie.
A czy ktoś z Was- przyszłych mieszkańców tych bloków, próbował już się dostać do środka swojego mieszkania? Czy myślicie że będzie taka możliwość wcześniejszej niż przed odbiorem?
Ja już w swoim mieszkaniu w bloku A2 byłem z 3 razy
Wystarczy podejść do kierownika budowy i zapytać
Ja akurat jestem na etapie realizacji instalacji pod klimatyzację więc miałem powód żeby tam wejść
Kaliszanin92, może mógłbyś sie z nami podzielić informacjami, jak wygląda w środku na jakim etapie są prace? Czy rzeczywiście blok zostanie oddany na początku 2021 roku?
Robisz genialne zdjęcia Mariusz! Nie wiem jak, ale zawsze jest świetnie, przynajmniej mi podobają się te ujęcia, szczególnie z maszynami budowlanymi. Dzięki za kolejną fotorelację na wysokim poziomie!
