Niech sobie zmieni nazwisko na Kononowicz.
Połączenie Trasy Stanczukowskiego z Szlakiem Bursztynowym
Re: Połączenie Trasy Stanczukowskiego z Szlakiem Bursztynowym
Nosz w mordę. Czyli kontynuujemy tradycje modernizmu i postmodernizmu, że droga może sobie skręcać o 90 stopni na skrzyżowaniu i nazywać się tak samo. Według mnie to złe tradycje. To już odcinek biegnący na północny zachód mógł być nazwany Moniuszki tak naprawdę.gawronik13kalisz pisze: ↑11 lut 2023, o 13:16Prezydent proponuje by nowy odcinek drogi nazwać dalej Szlakiem Bursztynowym. Ogólnie fajnie, ale co się stanie z ulicą Pszenną - bo chyba jej śladem idzie nowa droga i Pszenna biegnie dalej prosto? No i będzie wywijas jak z Wojska Polskiego czy Wyszyńskiego, że krzyżujące się drogi będą miały tę samą nazwę.
Adresy przy Pszennej moim zdaniem zostaną, tak jak przy Południowej. Identyczny przypadek właściwie.
Byłem dziś po dłuższej przerwie odwiedzić ten teren i nie jestem pod wrażeniem. Czytałem w styczniu (!) wypowiedź pana Gałki, że zostało tylko położyć warstwę ścieralną, ale to nieprawda. Ciągle są braki w nawierzchni ścieżki rowerowej no i przecież nie ma pół ronda już ile czasu.
Tu możecie sobie zerknąć, jeśli macie ochotę.
Filmik wygląda jakby był nagrany w styczniu. Mało się zadziało na budowie przez te 1,5 miesiąca.
Pewnie otwarcie będzie dopiero w kwietniu/maju.
Celna uwaga i wiele mówi. Od kiedy zacząłem się interesować tym, jak przebiegają inwestycje drogowe, to zawsze jest zdziwko, że nie da się pewnych rzeczy robić zimą. Czy naprawdę nie można tego lepiej rozplanować? Zawsze coś. Dziesiąty przetarg bo nie ma pieniędzy, odwołanie aplikanta od decyzji wyboru wykonawcy, brak pracowników, problemy finansowe wykonawcy, brak materiałów, kolizje infrastruktury, pogoda.
Natomiast konkretnie w przypadku przedłużenia Szlaku Bursztynowego zdziwiło mnie, że tak długo mamy półrondo. Myślałem, że niskie temperatury i opady przeszkadzają tylko warstwie ścieralnej asfaltu.
W jakiej temperaturze należy układać asfalt?
Oprócz temperatury asfaltu należy również wziąć pod uwagę temperaturę powietrza i gruntu, na którym jest układany. Jeśli grunt jest bardzo gorący lub zimny, wpłynie to na jakość końcową nawierzchni i będzie bardziej podatna na pęknięcia i dziury.
Asfalt należy układać, gdy temperatura otoczenia i gruntu wynoszą co najmniej 10°C, ale poniżej 30°C. Idealna temperatura to około 20 °C, a podłoże powinno być suche, ponieważ wilgoć może wpłynąć na efekt końcowy. Ważne jest, aby upewnić się, że takie warunki są utrzymane przez kilka dni przed i po układania nawierzchni.
Temperatura gruntu może się znacznie różnić od temperatury otoczenia, dlatego przed rozpoczęciem prac można użyć sondy powierzchniowej lub termometru na podczerwień, aby zmierzyć temperaturę gruntu.
https://mera-sp.pl/blog/rozwiazania/wsk ... ia-asfaltu
Gałka i ZDM uwierzył w globalne ocieplenie i myślał że zimy nie będzie. Według tych wytycznych jeszcze długo nie powinni kłaść asfaltu. Zastanawia mnie tylko czemu w cieplejsze dni kładziono asfalt na Wyszyńskiego. Została tam z małymi wyjątkami , do położenia tylko warstwa ścieralna. Patrząc na cytowane wytyczne, zrobiono to niezgodnie ze sztuką budowlaną. Bo temperatur powyżej 10 st. C raczej nie było.
Lanie asfaltu
- IMG_20230222_122842.jpg (225.6 KiB) Przejrzano 3997 razy
- IMG_20230222_122732.jpg (215.12 KiB) Przejrzano 3997 razy
- IMG_20230222_125612.jpg (254.96 KiB) Przejrzano 3997 razy
- IMG_20230222_123148.jpg (228.61 KiB) Przejrzano 3997 razy
- IMG_20230222_122846.jpg (200.67 KiB) Przejrzano 3997 razy
- IMG_20230222_122844.jpg (214.12 KiB) Przejrzano 3997 razy
- IMG_20230222_123007.jpg (201.29 KiB) Przejrzano 3997 razy
- IMG_20230222_122944.jpg (206.72 KiB) Przejrzano 3997 razy
- IMG_20230222_122633.jpg (238.92 KiB) Przejrzano 3997 razy
- IMG_20230222_125638.jpg (247.55 KiB) Przejrzano 3997 razy
- IMG_20230222_125614.jpg (245.05 KiB) Przejrzano 3997 razy
- IMG_20230222_123138.jpg (219.31 KiB) Przejrzano 3997 razy
- IMG_20230222_123135.jpg (237.83 KiB) Przejrzano 3997 razy
"Równocześnie informuję, że w związku z dużą liczbą pism mieszkańców
złożonych w toku postępowania administracyjnego o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej, 23.02.2023 r. został złożony wniosek o zawieszenie
postępowania celem przeprowadzenia wnikliwej analizy i przygotowania
stosownych odpowiedzi. Z chwilą zajęcia stanowiska, w odniesieniu do
wniosków i uwag, nastąpi dalsze procedowanie postępowania."
K.Kinastowski esesja
Czyli na razie: pierwszy odcinek nadal nie gotowy, postępowanie na przetarg ws. II odcinka, zawieszone. Brawo.
Gotowe jest już połączenie Owsianej z nową trasą. Można już przejechać (a jak się chce wjechać na Owsianą, to nawet trzeba) z ronda na Żwirki i Wigury do ronda, na którym, zgodnie z nową kaliską tradycją, Szlak Bursztynowy krzyżuje się sam ze sobą.
Tylko czemu nie zaczynają od tego feralnego ronda na Łódzkiej. To jest obecnie największym problemem a nie za przeproszeniem jakieś zadupie na Owsianej gdzie ruch jest i będzie znikomy. Chyba powinna istnieć jakaś hierarchia ważności . Widać ograniczone horyzonty myślowe Gałki.
Owsiana to nie jest zadupie, tylko główna arteria komunikacyjna Wzgórz Kalisza, największego osiedla na Górnym Tyńcu. Stan techniczny tej ważnej ulicy ulega systematycznej poprawie, np. w związku z jej połączeniem ze Szlakiem Bursztynowym pojawiło się kilka metrów asfaltu.
Dziś w sobotę ok. 12-tej przejeżdżałem przez rondo na Łódzkiej i się zdziwiłem. Trwały tam intensywne prace, układano krawężniki na rondzie. Widać przyspieszenie prac.
Włączono chyba oświetlenie na nowej trasie bo coś mi tam w oddali świeci a nigdy się nie świeciło.
Na prawo od bloków Wzgórz Kalisza, opisuję widok z mojego okna z os. Widok dlatego pisze chyba.
Miałem akcje z pseudo kierownikiem budowy
Vocatont: cannot load.
Ładuje się po dłuższym czasie oczekiwania.
Znowu atakują pana inżyniera Krzysztofa Gałkę, najwybitniejszego kaliskiego eksperta w dziedzinie drogownictwa.
Dałem odpór:
https://calisia.pl/kiedy-zakonczy-sie-b ... data,61373
Dałem odpór:
Tu warto poczytać czego chcą przeciwnicy obecnej wersji SB
https://latarnikkaliski.pl/galka-nie-ma ... QgwOKwSi_g
Najlepiej kupić działkę za grosze (bo planowana droga), a później żądać nie wiadomo czego, bo oni tu mieszkają i chcą mieć spokój... To zapraszam na wieś, sam tam mieszkam, bo nie lubię tranzytu (mieszkałem 4 lata w bloku pod tranzytem)K-man pisze: ↑18 mar 2023, o 18:24Tu warto poczytać czego chcą przeciwnicy obecnej wersji SB
trochę porażka jak tiry nie będą mogły tamtędy jeździć, po to chyba były 2 pasy? Chyba że będzie niby zakaz a wszyscy będą jeździć.
