Sieć ścieżek rowerowych w Kaliszu
Re: Sieć ścieżek rowerowych w Kaliszu
aż płakać się chce jak się na to patrzy
Ale też ludzi chodzili po tej drodze jak po polu, myślę że to lepiej, bezpieczniej. Tylko co z tego skoro nawierzchnia tam jest fatalna!gawronik13kalisz pisze: ↑19 gru 2017, o 12:14Na Śródmiejskiej będzie istna słupkoza... wkopują słupki na potęgę, gdy dojdą jeszcze na nich znaki to będzie piękny krajobraz... nawet tuż przy moście kamiennym z dwóch stron.
Tym bardziej nie wygodna dla rowerów.
Słupki, słupki, słupki... i sygnalizator w pasach
Fot. Marcin Andrzejewski
- FB_IMG_1513896925943.jpg (70.02 KiB) Przejrzano 5182 razy
- FB_IMG_1513896928561.jpg (55.32 KiB) Przejrzano 5182 razy
- FB_IMG_1513896930893.jpg (63.07 KiB) Przejrzano 5182 razy
to jest jakaś kpina
Re: Remonty dróg miejskich
http://faktykaliskie.pl/wiadomosci/samo ... e,841.html
Nie wiem dlaczego ludzie czepiają się MZDiK za budowę, skoro to mieszkańcy sami na to zadanie głosowali..
Moim zdaniem są zbyt duże dziury i nierówności by malować tam pas dla rowerów. Tam trzęsie jadąc samochodem a co dopiero rowerem...
Studzienki pozapadane. Nie wiem jak oni chcą te dziury malować? Nawierzchnia niewymieniana od lat. W pierwszej kolejności powinni wymienić ten zniszczony asfalt!!!!
Wydaje mi się, że ludzie głosowali na ten projekt nie wiedząc, że jego realizacja pociągnie za sobą zmniejszenie jezdni o jeden pas ruchu. Była o tym dyskusja na forum, ale uważam, że można było zrobić i drogę dla rowerów i zachować obecny układ. No ale wyszło, jak wyszło. Ja tylko jestem ciekaw jak to wyjdzie w praktyce.Jacenty pisze: ↑23 gru 2017, o 11:24http://faktykaliskie.pl/wiadomosci/samo ... e,841.html
ludzie nie głosowali na kontrapas, tylko na ścieżkę rowerową. A ten szajs, który robią, to po prostu woła o pomstę do nieba.
Jest jakaś masakra, pomijam już naprawdę to, o czym od samego początku tu dyskutujemy (zwężenie, itd.), ale to co zrobili teraz to jest jakaś masakra. Naprawdę co kawałek słupy (jakby mało ich było), w kompletnie bezsensownych miejscach. Ale to nie najgorsze. Najgorsze to jest to, że rozwalili chodnik na całej Śródmiejskiej, ale już projekt "ścieżki rowerowej" nie zakłada, żeby ją przynajmniej w takim samym stanie z powrotem ułożyć. Naprawdę na tym odcinku było naprawdę znośnie i wszystko rozwalili
Co będzie na tych slupach?
Oby ten kontrapas nie był koloru czerwonego.
Uwaga kierowcy! Poważna zmiana w ruchu na Górnośląskiej ZDJĘCIA
Po całodziennej przerwie w pracy sygnalizatorów świetlnych m.in. na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z ul. Harcerskiej, światła znowu działają, ale nic już nie jest tak samo. Duże zaskoczenie czeka kierowców na tym skrzyżowaniu. Z dwóch pasów już nie pojedziemy z Górnośląskiej w Śródmiejską. Niestety, wielu kierowców nie zwraca uwagi na oznakowanie i nową organizację ruchu i z lewoskrętu jedzie prosto.
http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/ ... a,859.html
Obstawiam że w godzinach szczytu komunikacyjnego, będzie totalny paraliż z przejazdem na wprost z Górnośląskiej.
Można by wcześniej przed skrzyżowaniem, już na wysokości Ziemi Kaliskiej postawić znak z sygnalizatorem "Uwaga, zmiana organizacji ruchu" co by już zawczasu kierowców informować.
Btw. Dlaczego tam zrobiono światła kierunkowe? Czyżby rowerzyści jadący Śródmiejską "pod prąd" mieli tam swoje światła? Bo rozumiem, że ten pas rowerowy to będzie też służył jako kontrapas tak? Jeśli nie typ nie za bardzo rozumiem po co są tam światła kierunkowe.
Ten pas to jest tylko i wyłącznie kontrapas. Jadąc do centrum rowerzyści będą jechać razem z autami. Jadąc od centrum rowerzyści na rogatce będą musieli włączyć się do ruchu Dlatego do wjazdu na skrzyżowanie będą mieli swoje światła. Tak to wymyślono
A, ok, to już wszystko jasne. Cóż, w takim razie lepiej żeby kierowcy się szybko przyzwyczaili do nowej organizacji ruchu w tym miejscu.gawronik13kalisz pisze: ↑14 sty 2018, o 01:41Ten pas to jest tylko i wyłącznie kontrapas. Jadąc do centrum rowerzyści będą jechać razem z autami. Jadąc od centrum rowerzyści na rogatce będą musieli włączyć się do ruchu Dlatego do wjazdu na skrzyżowanie będą mieli swoje światła. Tak to wymyślono
Swoją drogą ciekawe jak to będzie wyglądało w tygodniu, w ciągu dnia roboczego. Czy to znacząco wpłynie na powstanie w tym miejscu korków.
Ja dobrze pamiętam te sytuacje. Tak funkcjonowało to skrzyżowanie ze 20 lat temu. Śródmiejska była wtedy dwukierunkowa od Kościuszki.
O ile wzrósł ruch samochodowy w Kaliszu od tego czasu? Zmieniono wtedy organizację ruchu na obecną , argumentując to upłynnieniem ruchu. I faktycznie to rozwiązanie udrożniło ruch.
Będą teraz ogromne korki pojazdów jadących z góry. Autobusy prawie wszystkie linie włączające się do ruchu z zatoczki i zmieniające pas do skrętu w Harcerską przy różnej pracy świateł na poszczególnych pasach będą blokować pas do jazdy na wprost. Do tego zapowiedziano jeszcze progi zwalniające na Śródmiejskiej (nie wiem gdzie) które uniemożliwią płynny przejazd większej ilości pojazdów jednym pasem. Obserwuję obecnie reakcje kierowców na pas zwalniający, to niemal się zatrzymują przed nim i ponownie ruszają. Trochę na bakier to z ekologią.
Pomysł z tym kontrapasem jest faktycznie kretyński. Ciekaw jestem korków na Górnośląskiej i zakończenie kontrapasa przed mostem kamiennym.Cristof pisze: ↑14 sty 2018, o 11:03Ja dobrze pamiętam te sytuacje. Tak funkcjonowało to skrzyżowanie ze 20 lat temu. Śródmiejska była wtedy dwukierunkowa od Kościuszki.
Tylko jak jeździć tam na kolarzówce po tych koleinach, fałdach... Po co tam próg zwalniający, jak tam są takie dziurska!!!
Jest znak ostrzegawczy informujący o zmianie organizacji ruchu mniej więcej na wysokości Karafki.
Mam nadzieję, że Policja będzie karać mandatami tych jeżdżących na pamięć prosto z lewego pasa. Są światła kierunkowe, znaki pionowe i poziome.
i jeszcze samochody z parkingów też będą korkować (do tej pory można było przynajmniej wyminąć drugim pasem)... Czeka nas paraliż!
I co, jak tam wasze odczucia po pierwszym dniu funkcjonowania nowego układu komunikacyjnego w Rogatki? Widziałem na Facebooku, że już pierwsze zastrzeżenia zaczęły płynąć. Ciekawe jestem jak wasze spostrzeżenia.
Tragedia, kierowcy wciąż jeżdżą na pamięć co skutkuje wpychaniem się na "krzywy ryj" w ciąg jadących prawidłowo. Oczywiście okolica całkowicie zakorkowana... po 14 stała cała Śródmiejska, Nowy Świat i fragment Górnośląskiej.
Hmm, a właśnie zakorkowanie Górnośląskiej przewidywano w pierwszej kolejności. Rzeczywiście z relacji facebookowych wynika, że najgorzej było nie na Górnośląskiej, która podobno miała stać w korku już od Staszica, ale na Nowym Świecie i samej Śródmiejskiej.
Swoą drogą jak można nie patrzeć na znaki jadąc samochodem? Z tego, co była mowa skrzyżowanie jest dobrze oznakowane.
http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/ko ... .html#plus
Z tego co widać na tym nagraniu to panuje kompletny chaos, a jeszcze kierowcy wykorzystują kawałek lewego pasa.
Wychodzi na to że to rozwiązanie nie zdaje swojego egzaminu. Zostaną z tego korki, zmarnotrawione pieniądze i jeszcze dziurska!
